Какво трябва да е показанието на маномвтъра на маслото?
При положение ,че отварях датчика (според много хора било невъзможно) при студен двигател на ниски обороти държи точно 4 а като загрее, на ниски малко под 1!!В моя случаи се беше откачила една телчица вътре в датчика ,след празниците ще кача снимки (в служебния комп. са)
С ладов датчик:
Студена - до 5 стига на празен ход;
Топла и масло 60 и повече градуса - празен ход 0,5 - 0,8 (с окомера, че няма скала там), на обороти - около 5 се върти.
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
